昆仑海岸 压力、流量、温度传感器在数据中心机房监测及能源管理的应用
应用背景:
鹏博士作为宽带接入业务和数据服务供应商,拥有全国最大规模的分布式中立数据中心集群;在北京、上海、广东、四川、湖北等省市建有高等级数据中心,辐射华北、华东、华南、西南等全国各大区域。随着信息网络技术的不断发展,各类规模大小不等,设备种类、数量不同的数据中心机房广泛分布于用户各分支机构所在地域。机房作为电力能源消耗及用电安全重点场合,为遵循绿色节能的设计理念,同时具备高标准、高安全、高可靠等特点。必须对机房进行更合理的能源管理及环境监控,将机房变成智能化、低能耗、防尘、恒温恒湿的机房。
现场需求:
现场需要对机房空调水冷机组管道压力、温度、流量数据采集,将数据现场显示并传到后端控制器,实现对设备运行监控及能耗管理。另外对机房洁净度和室内外温湿度以及风管运行情况检测,以满足空调送风系统节能控制的需求。
系统框架:
项目主要内容:
1.水冷机组监控
a.选用JYB-KO-H测冷冻水进出水管压力,防止电机停机导致进出水温差不变,出现误判或引发其他故障
b.选用JWB一体化温度测冷冻水进出水管温度
c.选用LWGY涡轮流量计测水管流量
压力和温度选用KSD4仪表现场显示并通过RS485实现数据远传
流量计选用KSJ流量积算仪现场显示瞬时量及累积量,并通过RS485远传。
当楼内的冷量需求增加时,冷冻水总供回水温差增加,水温信号传输给控制器,控制器经过特殊运算,加大变频器频率,进而提升电机转速,增大水泵流量。这样单位时间运送到空调机及末端盘管风机的冷量加大,从而满足冷量需求的增加,反之亦然。
2.送风系统监测
a.JWSL-6测新风管道及送风管道温湿度
b.JYB-DW测新风滤网两侧压力差,判断滤网是否堵塞。
c.JQBW-8检测机房内部洁净度
d.EE65测风管流量
以上数据通过采集器或者直接RS485传输传输到控制器,控制器通过运算,控制风机及加湿等设备,保证机房恒温恒湿及洁净度。另外还实时比较机房室内外温湿度,合理引进新风降低空调负荷,达到节能效果。
产品优势:
1.产品种类齐全,兼容性好,符合机房监控的国标规范。
2.现场电磁环境复杂,产品抗干扰能力强,各产品一致性较高。
3.产品长期运行稳定。
现场图片:
用户反馈:
1.差压客户不方便配导气软管,希望我司可以一起配套
2.由于现场安装位置限制,瞬时流量跳动较大,需要仪表设置小信号切除.
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
